Problème carte pix4capture
Bonjour,
Je possède un parro anafi afin d’utiliser pix4capture pour mes missions de photogrammétrie. Mais le problème c’est que je ne peux pas programmer de missions vue la carte de fond par défaut est obsolète et ne s’affiche pas. J’ai mis google map avec les loens que j’ai trouvé. J’ai bien les différentes vue. Mais ne peut toujours pas programmer de mission car les cartes ne s’affichent pas en mode programmation de misson, en vue satellite, j’ai un écran noir. Comment je dois faire pour ? Merci
Cordialement
Bonjour,
Quel smartphone / tablette utilisez-vous ? Je vous invite à mettre à jour l’application PIX4Dcapture et le drone.
Vous trouverez ici plus d’informations : Mapbox basemap issue with older versions of Pix4D’s software
Bonne journée.
Bonjour,
J’utilise un Samsung zflip 3 et un oppo A54. L’application est à jour avec la dernière disponible sur le play store. Et le drone est aussi à jours. Même en suivant les explications pour mettre google map en fond de carte, j’ai toujours le même problème. De toute façon d’après ce que je vois il n’y a plus de mise à jours de faite depuis 2021 donc elle devient obsolète et inutile. Et cela donne une mauvaise image de votre entreprise. Il faudrait mieux la retirer des stores.
Cordialement,
Aurelien Planiol
Aurélien,
Si le problème persiste, je vous invite à utiliser PIX4Dscan : https://www.pix4d.com/product/pix4dscan-drone-flight-inspection-software
Elle permet de paramétrer des vols circulaires, cylindriques, grille, double-grille.
Bonjour,
J’utilise Pix4D capture avec un Phantom 4 et un mini Ipad, je fait des missions en double grid pour récupérer un nuage de point mais depuis quelques temps les missions s’arrêtent avant la fin du plan de vol, le drone revient automatiquement au point de décollage. Quel est ce mystère?
Si vous avez un retour d’expérience je suis preneur.
Robert Faucher
Bonjour,
Avez-vous essayé la nouvelle application PIX4Dcapture Pro ? Il est probable que vous ne rencontriez plus de problème avec cette nouvelle version.
Merci de votre retour
j’ai télécharger cette évolution hier, et suis en train de me familiariser avec la programmation des scénarios mais je n’arrive pas à avoir la carte ou je me localise…
Quand je valide une mission il me parachute en suisse alors qu’il me reconnait à Toulouse, là ou je suis…f
Faut-il activer une fonction particulière ou regarder un tuto?
Cordialement
R.F
Bonjour,
Merci pour cette réponse. Je vis bien la carte maintenant mais le problème c’est que mon drone n’est pas compatible. Alors que c’est un dji air 2. C’est vraiment dommage car votre application m’aurait intéressé et je pense ne pas etre le seul.
Cordialement
Bonjour,
Si la carte n’est pas centrée sur votre position, vous pouvez cliquer sur la cible en haut à gauche de l’écran. Il faut au préalable autoriser l’appli à utiliser votre position.
Bonjour,
L’application est compatible avec les principaux drones dédiés à la photogrammétrie ou l’inspection. Les Mavic Air 2 ou Air 2 S ne sont donc pas pris en charge aujourd’hui.
Oui je sais très bien mais ils sont tout a fait adapté pour la photogrammétrie.
Bonjour,
Pix4DPro n’est plus disponible sur le site de Pix4D…
Par quel autre logiciel pouvons nous le remplacer?
J’ai récupéré Pix4DCatch mais il ne semble pas pouvoir utiliser de drone…
Merci pour votre aide!
Guillaume Helle
Hello, I would recommend going through the post below about it.
Bonjour @guillaume.helle1,
Merci pour votre message.
C’est exact. Comme mon collègue @Kapil_Khanal l’a mentionné dans le message précédent, PIX4Dcapture et PIX4Dcapture Pro ne sont plus disponibles.
Veuillez consulter cet article expliquant comment demander des informations sur des solutions alternatives.
https://support.pix4d.com/hc/en/important-update-regarding-pix4dcapture-pro-
Oui, PIX4Dcatch est destiné à l’acquisition terrestre, réalisée directement avec votre smartphone. Cette application ne prend pas en charge les drones.
J’espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à me contacter si je peux vous aider.
Daniele
Effectivement ils ne font plus le scan et orientent vers des solutions payantes…
As a Pix4D customer, you can explore Drone Harmony and UgCS solutions…
Mon but était d’avoir une solution gratuite…
PIX4D n’a donc plus aucun intérêt vu qu’elle ne propose plus d’acquisition par drone…
Amicalement
Guillaume Helle
