App pix4dcapture
Hola descarge la aplicacion pix4dcapture en una tablet huawei t5 androit 8.0 y mesale error su dispositivo no esta optimisado para esta aplicion la conecto al dron pero veo fallas de desconecion
Hola Darío,
¿Cuál es su configuración (dron, cámara)?
Pix4Dcapture no es una aplicación pesada en términos de recursos y funcionará bien con la mayoría de los dispositivos móviles Android mientras se actualicen.
Si tiene problemas de conexión, le sugiero que siga este artículo.
Troubleshooting-Pix4Dcapture
Si se sigue correctamente, resolverá la mayoría de los problemas que pueden encontrar los usuarios. También puede consultar este artículo, que está específicamente relacionado con las conexiones de los drones.
Drone-connection-issues
Saludos
Tengo un drone Dji Phantom 3 SE no se por que no me lee el pix4d Capture
Hi @donatex7,
The DJI Phantom 3 SE is not supported by pix4Dcapture at the moment and it is currently not in our pipeline to support it. However, your interest has been shared with the developer’s team and any update will be published at our Pix4Dcapture supported drone and camera page https://bit.ly/2LwK34l.
Hola, gracias por responderme eso quiere decir que con dicho drone phanr¡tom 3 SE no puedo utilizar ningún producto de la marca pix4d para mi drone.
Enviado desde Correo para Windows 10
Gracias , eso quiere decir que no puedo utilizar ningua aplicación de Pix4d para mi drone Phantom 3 SE
Perdón, auque no pueda utilizar la app pix4d capture puedo utilizar otra aplicación pero con esas fotos que ha realizado el phantom 3 SE puedo utilizarlas en el pix4d Mapper
The Pix4Dmapper software is the drone agnostic so you can use any image acquisition app and still process the data using Pix4Dmapper software. Therefore, you will be able to process the images obtained from the Phantom 3 SE drone using the Pix4Dmapper software.
Hola, cuando uso la app Pix4d capture con mi Phantom 4, el drone avanza muy lento pese a que la velocidad está al máximo, hay alguna solución?
Gracias
Hello rmv1998,
It is difficult to say what might be causing the drone to fly slow. However I would first make sure that the drone manufacturer’s app is not running in the background. Force quit if necessary.
Otherwise you can visit this page:
Hola amigo, yo tengo el mismo problema si lograste solucionarlo ? Y me puedes decir cómo por favor.
Hola, no he podido solucionarlo, lo restauré de fabrica y todo pero nada. Intenté usar otra app (dronedeploy) pero es lo mismo. Si encuentras solución me avisas por favor
