Bonjour lorsque je démarre un nouveau projet j’ai souvent le drone qui est noté à l’endroit où j’ai effectué le projet précédent.
Est-ce qu’il y a une procédure ou une manipulation pour que le drone soit automatiquement là où je souhaite réaliser le nouveau projet directement. ?
Hello @furterer, In that case, first zoom out until you can see your position (blue dot on the screen, Phone GPS location) on the world map then position the grid over the desired location.
Then, Tap the button to recenter the grid over your current GPS position. (button on the bottom left corner of the screen).
