Tengo un problema a la hora de realizar un levantamiento ortogonal con Pix4D Capture; estoy realizando un vuelo con una misión previamente cargada y configurada correctamente, en una zona urbana, en dicha zona hay mucha interferencia entre el control transmisor y el Drone, como el mismo Drone se mueve con su navegador no debería precisamente mostrarme la teleimágen de su trayectoria si no que haría su vuelo y capturar sus fotos automáticamente. El problema es que en estas desconexiones con las interferencias se cierra la app inesperadamente, lo que el Drone deja de tomar las fotos pero si continua con su trayectoria cargada. Cada vez que pasa esto es un mar preocupaciones por el hecho de no saber la ubicación del Drone, previamente guardo su Home y en cuanto haya una conexión lo regreso. Existe una solución o debo evitar este vuelo? Utilizo una iPAD (sistema iOS).
Hola Omar,
Gracias por la descripción precisa de su problema.
Por lo que estás reportando, si las interferencias inducen una pérdida frecuente de conexión con el dron, de manera general no recomendaríamos volar o estar seguros de cómo interrumpir una misión en caso de un comportamiento inesperado. Tenga en cuenta que Pix4Dcapture es una aplicación de terceros y dependiendo del drone que esté utilizando el drone seguirá el comportamiento de seguridad que haya definido en la aplicación del fabricante del drone (DJI GO, DJI GO 4). Normalmente, un Return-To-Hone (RTH) se activará automáticamente después de un tiempo definido sin ninguna conexión.
También, en el pasado, especialmente en áreas urbanas, se han reportado algunos casos en los que la conexión GPS no era lo suficientemente fuerte en algún momento y el dron no podía posicionarse con una buena precisión.
Así que para resumir:
- El comportamiento de seguridads del dron no es manejado por Pix4Dcapture y entonces supongo que es su decisión volar o no saber que puede ser arriesgado.
- Si vuela de todos modos sin una conexión estable, recomendaría utilizar el modo seguro para activar imágenes en la versión iOS de Pix4Dcapture, ya que no depende de la conexión con el control remoto para activar las imágenes.
Saludos
Muchas gracias por su tiempo y su respuesta. Entonces para confirmar me recomienda en: Configuraciones en Pix4D Caputre el modo de disparo de imágenes este en “Modo Seguro” (Picture trigger mode → Safe Mode) y a su vez tener bien configurada el DJI GO los parámetros de seguridad en caso de. Es correcto?
Hola,
Sí, es correcto, pero tenga cuidado de volar en un área donde la interferencia es limitada y no impactará el vuelo del dron.
Saludos
