Pix4D Capture no reconoce sensor
Buenas tardes, programo un vuelo con el programa en el Inspire2 y con la cámara X5s y el objetivo de 45mm (el compatible con X5s), Este sensor esta añadido a la lista de sensores. me suceden dos errores.:
  • En la pestaña lateral no reconoce la micro-sd
  • Al enviar la ruta al dron no reconoce la camara
Al mandar la ruta, la realiza pero no hace fotos, ¿Como puedo solucionarlo?
Gracias de antemano
Hola Guillermo,
Cuando seleccionas la cámara X5s en Pix4Dcapture, por defecto, la distancia focal que se considera es 15 mm y no no hay manera de cambiarlo de una forma fácil. Sería necesario un desarrollo específico.
Por tanto, si utilizas una focal de 45 mm, el solape que hayas definido no será el mismo.
Si utilizas la versión de Android, no hay solución en estos momentos.
En la versión iOS es posible hacer una pequeña trampa que quizás funcione  (aunque no lo puedo garantizar ya que no lo hemos testeado):
  • Define una cámara con la distancia focal correcta tal y como se indica aquí
  • Utilizando modo safe y definiendo la cámara de esta manera (sin definir ningún intervalo de disparo), las fotos se deberían disparar automáticamente en los waypoints definidos.
En cuanto a los otros problemas que estás experimentando, te sugeriría consultar nuestro troubleshooter.
Un saludo.
buenos días tengo un drone mavic 2 pro lo uso para fotogrametria, recientemente adquirí un iphone 15 y descargue la app de Pix4D capture pro, el problema que tengo es que cuando deseo realizar una misión programada la app no reconoce la memoria micro sd del drone y de esta forma me impide volar, cuando retiró la memoria funciona perfectamente. Ya he probado varias memorias pero el problema persiste, cuando vuelo con un dispositivo androi en una versión mas antigua de la app no tengo ningún problema.
me podrian ayudar por favor
Tengo exactamente el mismo problema…¿has encontrdo solución? Yo tengo Android y tampoco me reconoce la memoria cuando intento hacer el vuelo, solo con memoria interna del dron
