Buenos días, Al agregar mis puntos de control, el software no me los ubica bien donde deberían ir, tengo el mismo sistema de coordenadas en fotos y en los GCPs y no pasa nada, no se si tendré el x y y invertidos pero igual de forma invertida no se ubican bien.
Hola Mateo,
He utilizado este sitio web: https://www.geoplaner.com/ (no lo conozco muy bien y no se su precision) para ver donde estan tus GCPs. Me los da donde Pix4D los da:
Estas seguro que las coordenadas y el sistema de coordenadas están correctos?
Hola Christina,
Debe ser el sistema de coordenadas porque mira que realizo la conversión con la página que normalmente lo hago y me los ubica donde debería ir,
La configuración que realicé fue la siguiente:
No se que podría estar haciendo mal en el mapper.
Gracias por tu atención
Hola Mateo,
Si entiendo bien, el sistema initial de tus coordenadas es el de Bogota 1975.
Porque no utilizas directamente el sistema de Bogota para los GCPs en Pix4Dmapper?
No es necesario que los GCPs y las imágenes tienen el mismo sistema de coordenadas.
Espero que sea de ayuda ![]()
