Hola
tengo un problema al procesar unas fachadas de un edifico.
Al hacer el proceso de las fachadas en modo completo, genera la duplicación de elementos en lagunas fachadas, o errores en los ángulos, ya que no son perpendiculares entre si o al suelo.
Realice el proceso rápido para cada fachada individual y resultóa mejor, pero aun al procesar las 4 fachadas se presentan problemas de duplicidad de paredes o elementos y ángulos en las fachadas.
Gracias
Hola @pdegreiff,
Nuestro algoritmo de ortofachada aún no es óptimo para gestionar la combinación de imágenes ortogonales y oblicuas. Esto a veces conduce a los resultados que usted ha tenido.
Puedo recomendarle una solución:
Para una generación óptima del ortoplan, realice los pasos 1 y 2, luego seleccione las cámaras que se encuentran frente a su fachada (ver abajo) y desactívelas en el editor de propiedades de la imagen (ver segunda imagen).
Una vez que sólo se seleccionan las cámaras que miran al frente, se genera el ortoplan.
How-to-create-the-orthomosaic-of-a-facade
How to remove the Background of the Orthoplane using the Annotation Tool
Saludos
