Hola, realizo todos los pasos para la creacion de ortomosaico, mdt, mds, pero al exportar las curvas de nivel noto que las misma salen muy suavizadas y omite muchos detalles, como cañadas que de por si son profundas y en pix4d se ve a full detalle pero al exportar el dxf que es el archivo que necesito, no se parece mucho aparece practicamente plano dond hay depresiones en el terreno muy profundas
Hola Cesar,
Las lineas de contorno se derivan de la generacion del DTM, le aconsejo chequear primeramente que el DTM que ha generado es lo suficientemente detallado y que sirva de base al siguiente paso. Respecto a las lineas de contorno, es posible ajustar la base de la curva, los intervalos de elevacion, la resolucion y el tamaño minimo de la linea en las opciones de procesamiento, tal y como observa la siguiente captura de pantalla:
Espero que las observaciones anteriores le ayuden a producir el resultado deseado.
Saludos cordiales,
Hola, logre exportar mis curvas de nivel en .DXF salieron perfectas pero las optuve con el MDS ahora no se si en el MDT tiene q ver el valor RASTER DTM RESOLUTION, ya q he visto q el valor tiene q estar en 5, porque en mi caso es encuentra en 14 y no baja de alli
Hola,
Ciertamente la minima resolucion que se puede obtener en PIX4Dmapper es 5 veces mas grande que el valor del GSD de tus datos (GSD x 5). Por lo que si usted necesita tener una resolucion mas alta como resultado en el DTM, entonces de asegurarse tener un GSD pequeño (menos distancia entre los pixeles cuando capture las imagenes con el drone). En algunos casos usted puede valorar si le es conveniente generar el DTM de la misma manera que lo hace para el DSM, pero asignando todos los puntos de todas las clases, excepto “Suelo” y “Superficie de la carretera”, a la clase “Deshabilitar”. Esto generalmente conduce a mejores resultados.
Si desea conservar algunas características, puede conservarlas asignándolas a la clase “Suelo”. Asegúrese de que todos los puntos de las entidades que desea conservar estén asignados a la clase correcta.
Luego, cuando esté satisfecho con su clasificación, puede iniciar el paso 3: Menú Proceso > Opciones de procesamiento… > 3. DSM, Ortomosaico e Índice > DSM y Ortomosaico
Asegúrese de que Raster DTM no esté marcado:
Una cosa más, si su DTM tiene algunos agujeros, puede rellenarlos con la herramienta “Nueva superficie”:
Cómo dibujar una superficie en rayCloud
Asegúrese de haber marcado la casilla “Usar para DSM y Triangle Mesh”:
Espero que esto te ayude a mejorar la calidad de tu DTM.
Saludos cordiales,
