Sobre generacion de Ortomosaicos
Hola una duda!!
Cuando pix4dmapper realiza las Ortofotos usa por defecto el Modelo Digital de Superficie MDS para ello?
O usa el DTM?
Muchas gracias
Eddison
Hola Eddison,
Bienvenido a Pix4d Community!
Efectivamente, PIX4Dmapper siempre utiliza el modelo digital de superficie (DSM) como entrada para la generación del ortomosaico.
Usted pude obtener más información sobre este tema en el siguiente artículo Photo stitching vs orthomosaic generation
Saludos
Muchas gracias por su amable respuesta!
No hay forma de hacer el Ortomosaico considerando el DTM y no DSM?
Saludos
Eddison
Es un placer ayudarle!
Por favor usted puediera explicarnos un poco más sobre cuál es el objetivo de su proyecto? Por qué usted prefiere generar el ortomosaico con el DTM y no con el DSM ?
Nos quedamos a la espera de su respuesta.
Saludos
Hola, no no, es solo saber si se puede generar el ortomosaico con el DTM, creo le llevan Ortofoto Falsa cierto?
Es posible generar el Ortomosaico en Pix4dmapper con el DTM y no con el DSM?
Gracias
Eddison
Solo se puede utilizar el DSM porque el DTM se extrapola la geometría para eliminar los objetos sobre el suelo. El problema con el uso de eso en el ortomosaico es que no hay datos visuales del suelo en esos lugares para colorear un ortomosaico. Por ejemplo, si tuviera un árbol en el DSM que se eliminó en el DTM, habría poca información visual en las imágenes para colorear esos píxeles debajo del árbol.
Muchas gracias!
Eddison
Muchas gracias!
