Buenos días a todos, estoy haciendo mi proyecto de grado en el área de fotogrametría y uno de los pasos que debo llevar a cabo es procesar unas imágenes obtenidas desde un RPAS VTOL WingtraOne con una cámara multiespectral MicaSense Altum, esto con el fin de generar los mapas de índices correspondientes y realizar su respectivo análisis. Para ello estoy haciendo uso del software Pix4Dmapper, al realizar el procesamiento puedo hacer sin inconveniente los pasos 1 y 2, pero el tercer paso que es la generación del ortomosaico no he podido lograrlo, encontré la siguiente información en la página de soporte de Pix4D: “Nota: El ortomosaico no se puede generar a partir de imágenes .tiff con píxeles de 10, 12 y 14 bits por muestra. Tenga en cuenta que esto se aplica solo para ortomosaico, no reflectancia ni mapa de índice”, por lo cual desearía obtener más información al respecto, o si es posible, alguna solución a este inconveniente. Muchas gracias.
Hola Paola,
I saw that you contacted us also via email. I replied to your email, so I will update this page later if necessary.
(Vi que se puso en contacto con nosotros por correo electrónico. Le respondí en su correo electrónico, así que actualizaré esta página más adelante si es necesario.)
Saludos,
