Ortomosaico cortado
Estimados, estoy trabajando con el Pix4dmapper y el ortomosaico que genero resulta cortado y con una parte de la imagen repetida. Había generado ortomosaicos anteriormente aplicando el mismo procedimiento pero esta vez la imagen no se obtiene según lo esperado. El barrido del terreno en las fotos en el drone parece ser correcto. ¿Cuál puede ser la razón?
Hola Guilllermo,
En este momento no puedo decir exactamente cuál es el origen del error.
Sin embargo, puedo recomendarte que uses el editor ortomosaico.
Si desea que sigamos investigando, cargue su informe de calidad aquí:
One drive
Saludos
Hola Guillermo,
Gracias for el informe de cualidad.
Mirando su informe de calidad, puedo decirles que el principal problema de la generación de ortomosaicos es la ocurrencia de varios bloques que afectan mucho la calidad.
Por lo tanto, para mejorar la calidad de su proyecto, le recomiendo lo siguiente:
Seleccione la plantilla “3D maps” en lugar de “Ag RBG”.
Seleccione la opción “All Prior”.
Puede también reducir la escala de la imagen a 1/2.
La próxima vez, infórmenos que ha subido sus archivos.
Espero que esto ayude
