Im Österreichischen Kataster wird folgendes Koordinatensystem verwendet:
- GK M34 (EPSG 31256) (M31, M33 und M34 je nach Lage)
- (EPSG 5778)
Nach dem Auswerten der Drohnendaten in Pix4DMatic - ist dies in der XYZ-Datei nicht Lagerichtig übernommen. Wie stelle ich die Auswertung bzw. die Konvertierung im Pix4DMatic ein, damit dieses mit dem aus dem Grundbuch stammenden Kataster 1 zu 1 richtig übereinander liegen? Selbst nach dem Einstellen dieser Werte beim Export ist die XYZ-Datei ca. 1761m zu weit Östlich und 380m zu nördlich
Vermutlich liegt es mit dem im Hintergrund verwendeten UTM33 System, welches dann umgerechnet wird? In QGIS wird das TIFF dann folgendermaßen umgerechnet und es besteht eine bis zu 0,57m große Ungenauigkeit.
Wie ist dieser Fehler zu beheben. bzw. Welche Einstellungen wären hier richtig? Damit die XYZ-Datei Lagerichtig ist?
