Resultate mit vertauschten X, Y Koordinaten
Hallo,
wir haben mit Pix4Dmatic getestet, weil wir mit unserer Projektgröße 6302 Bilder in Pix4D Mapper immer wieder Programmabstürze bei der Berechnung der dichten Punktwolke erleben.
Zum Problem in Pix4D Matic:
Bilder aus P4 RTK in 5472*3648Pixel Auflösung
Bilder werden über Drag and Drop korrekt eingelesen. X korrekt, y korrekt.
Dann definieren wir das Koordinatensystem für die GCP im Zielkoordinatensystem.
Genauso wie in Pix4D Mapper (horizontal EPSG 31468, vertikal DHHN2016)
Höhe über Geoid 0
Beim Import der CSV Datei stellen wir dann fest, das matic die Koordinaten Werte vertauscht.
Somit liegen die Bildpositionen und die GCP`s weit auseinander.
Da wir zuerst an ein Programm Fehler dachten, haben wir die GCP Datei manuell geändert und x gegen y vertauscht.
Nach erneutem Import dieser geänderten GCP CSV Datei liegen Bild und GCPs korrekt zueinander.
Berechnungen konnten erfolgreich beendet werden, jedoch bei Betrachtung der Ergebnisse in Drittsoftware wie zum Beispiel Global Mapper, stellen wir fest, dass alle Ergebnisse falsch positioniert sind. X und Y vertauscht.
Bei gleicher Vorgehensweise in Pix4D Mapper erhalten wir alles korrekt.
Was ist das Problem in Pix4Dmatic, oder was können wir falsch gemacht haben?
Vielen Dank im Voraus
C.Herrmann
it would be great to get an answer because we paid for your software pix4d mapper , pix4d survey and now pix4d matic.
Thanks in advance
C.Herrmann
Hi Christian,
The order of GCP coordinates in the input file needs to follow the order of axes in the coordinate system definition.
For example, the EPSG 31468 definitions specifies:
|1|Northing|X|north|
|2|Easting|Y|east|
For more information see How to check the order of the axes in the coordinate system definition section.
Which version of the software are you using? We recently did some changes in the way coordinate systems and handled - could you try processing in the latest version and let me know if the issue persists?
Agreed, this could be related to the fix we made in version 1.3.0:
GeoTIFF location is now correct for left-handed coordinate systems.
I would also recommend downloading the latest Preview version 1.4.0 and check if the issue is still there.
Please keep us posted @Christian_Herrmann. If the issue persists we’ll investigate and look for a solution.
Hallo,
danke für Ihre Rückmeldung.
Wir arbeiten seit ein paar Jahren im Pix4D Mapper mit dem EPSG Code 31468 Ziel Koordinatensystem GK3 Zone 4 und bekamen korrekte Ergebnisse.
In Pix4Dmatic funktioniert dieser EPSG Code nicht. Wir fanden heraus, dass wir hier den EPSG Code 5678 verwenden müssen um die GCPs korrekt abzubilden.
Wir verwenden aktuell Version 1.4.0
Aktuell werden wir die GCPs in den Bildern gemessen und anschließend die Berechnungen starten.
Ich werde Rückmeldung geben, sobald die Ergebnisse fertig berechnet sind.
LG
C.Herrmann
Hallo @Christian_Herrmann,
Im EPSG Register habe ich das folgende gefunden dass Ihre Lösung zum Problem von “vertauschen von X und Y” erklärt.
EPSG 31468. Remarks: Zone width 3 degrees. Also used offshore by State Geological Surveys. Not used offshore in oil industry. See CRS code 5678 for variant with axes order reversed to easting before northing for use in GIS applications.
EPSG 5678. Remarks: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 4 (CRS code 31468) but with axis order reversed (and axis abbreviations changed) for GIS applications.
Danke dass Sie Ihre Lösung geteilt haben. Bin gespannt über Ihre Rückmeldung über den Rest der Berechnungen.
LG,
Pierangelo
Guten Morgen an alle,
15h für 6489 Bilder Kamera Kalibrierung ist fertig, nicht schlecht.
Dichte Punktwolke befindet sich aktuell in Berechnung.
Hier ein Screenshot vom aktuellen Stand:
Guten Morgen @Christian_Herrmann
Sieht schon mal gut aus! Bin gespannt wie der Rest aussehen wird.
Guten Morgen,
alle Ergebnisse wurden prozessiert und sehen sehr gut aus.
Was ich etwas vermisse, sind editier Möglichkeiten für Punktwolke und Orthofoto wie es in Pix4D Mapper möglich ist. Leider war es mit Pix4D Mapper nicht möglich, dieses Projekt über Schritt 1 hinaus ohne Abbrüche zu prozessieren.
Hier ein paar Bilder aus den Pix4Dmatic Ergebnissen:
Schöne Ergebnisse! Für die Editierung der Punktwolke würde ich Pix4Dsurvey empfehlen, da kann man Punkte “recyclen”, d.h. entfernen. Die Anfrage für den Orthophoto-Editor habe ich mir aufgeschrieben.
Wären Sie interessiert einen Artikel über dieses Projekt für unseren Blog zu machen?
Grüsse,
Pierangelo
Hallo Pierangelo,
danke für Ihr Interesse. Da ich arbeitstechnisch sehr eingebunden bin, angestellt und selbstständig, bleibt für Dokus, Artikel etc. kaum Zeit.
Aber eine kurze Info über die Benutzerfreundlichkeit bei der Verwendung von Pix4Dmatic kann ich gern hinterlassen.
Als Nutzer von Pix4DMapper komme ich nicht darum Pix4Dmatic mit Mapper zu vergleichen.
Da es im Prinzip das Gleiche tut. Pix4D Mapper ist jedoch in den Punkten Übersichtlichkeit und Nutzungsumfang noch ein ganzes Stück voraus. Wir hatten uns damals für Pix4D Mapper entschieden, weil es sehr intuitiv und ohne große Schulungen leicht bedienbar war und noch ist. Die 3 Schritte zur Prozessierung sowie die Rückmeldung über den Prozessfortschritt waren und sind einfach und verständlich. Leider, ab einer gewissen Bildmenge/Projektgröße limitiert, wie wir an genau diesem Projekt feststellen mussten.
Trotz Hochleistungsrechner mit 64Kernen etc.
Hier punktet Pix4Dmatic. Ohne einen einzigen Abbruch wurde dieses Projekt sogar an einem langsameren Rechner in zirka 1,25 Tagen inkl. manueller GCP Bildmessungen komplett durchgerechnet. Von der der Kalibrierung bis hin zum Orthofoto. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Bedienung beim manuellen Messen der GCPs in den Bildern. Auch fehlt mir hier die autom. Messung wie in Pix4DMapper. Weiterhin fehlen die Möglichkeiten der Editierung der Punktwolke und des Orthofotos sowie ein kompletter und detailierter Qualitätsbericht wie in Pix4DMapper.
Aber matic wird sicher weiter optimiert was es definitiv noch interessanter für Kunden großer Projekte machen wird.
Wenn also die Bedienoberfläche und die Bearbeitungsmöglichkeiten von Pix4DMapper mit der
Möglichkeit Großprojekte zu rechnen wie in Pix4Dmatic möglich, kombiniert würden, wäre es für mich die optimale Software. By the way, wie schauts eigentlich in Pix4Dmatic mit direkter Cloudanbindung aus?
Ich sehe keine Möglichkeit die Ergebnisse direkt aus matic in die Cloud zu laden.
Soviel zu meinen Nutzererfahrungen.
Bearbeitung der matic Punktwolke:
Gibt es eine Anleitung in der beschrieben ist, wie man das matic Projekt mit survey öffnet um die Punktwolke zu bearbeiten?
Oder ist muss man die Punktwolke in Survey laden, editieren und anschließend wieder im matic Ergebnis Ordner ersetzen?
LG
Christian
@Pierangelo_Rothenbuhler
Hallo,
wir möchten unseren Kunden gern die Ergebnisse aus Pix4Dmatic zum oben gezeigten Projekt in der Cloud zur Verfügung stellen.
Dazu haben wir in der Cloud ein neues Projekt angelegt und Orthofoto, DSM sowie Poincloud hochgeladen. Leider wir nur das Orthofoto angezeigt, obwohl alle Daten in der Cloud vorhanden sind.
Wir haben es jetzt mehrfach probiert.
Können sie uns einen Tip geben?
@Christian_Herrmann danke für Ihr Feedback. Ich habe mir die Punkte aufgeschrieben die wir verbessern sollten. Wir haben schon ein paar Sachen geplant, wie z.B. eine bessere Meldung über den Prozessvortschritt, einen verbesserten Qualitätsbericht oder eine verbesserte Passpunktmarkierung.
Was Ihre Fragen angeht:
  • Seit der Version 1.4.0 gibt es einen Knopf der das Projekt direkt in Pix4Dsurvey öffnet: File > Open in Pix4Dsurvey. Es wird eine Kopie des Projektes im Pix4Dsurvey Format gespeichert, beide Projekte sind also separat gespeichert.
  • Was die Cloudverbindung angeht. Wir haben noch keinen Knopf in der Software der automatisch Daten hochlädt. Es sollte aber möglich sein Resultate auf die Cloud zu laden wenn man das Interface der Cloud benutzt. Aber, unsere Cloud ist im Moment noch nicht für Projekte von mehr als 3000 Bilder (20MP) optimiert. Dies erklärt wahrscheinlich das Problem dass Sie beschreiben. Ich würde aber empfehlen den Support zu kontaktieren. Das kann man hier machen: https://support.pix4d.com/hc/en-us/requests/new. Wir haben da Cloud-Spezialisten die Ihnen weiterhelfen könnten. Der Support ist dann auch direkt mit dem Cloud team im Kontakt.
Sagen Sie mir Bescheid wenn Sie trotzdem mal ein Artikel auf unserem Blog haben möchten, wir bräuchten nur ein bisschen von Ihrer Zeit und würden dann den Artikel schreiben. Könnte Ihnen eine schöne Werbung machen.
Viele Grüsse,
Pierangelo
@Christian_Herrmann Hallo, wir haben den Orthomosaik-Editor in PIX4Dmatic Version 1.83 implementiert: Download Pix4D software . Bitte teilen Sie uns Ihr Feedback mit oder lassen Sie uns wissen, wenn Sie Hilfe beim Testen der Funktion benötigen. Viele Grüße
