Continuing the discussion from XYZ-Datei nicht Lagerichtig ArchiCAD AT:
Aktualisierung:
Nach endlosem herumrechnen und verschiedenen UTM Systemen bzw. GK Systemen folgender Hinweis:
Die XYZ Datei und ein Herausgespieltes CSV bzw. TXT weisen exakt dieselben Daten auf. Das Problem liegt hierbei nicht bei der Umrechnung aus PIX4D sondern beim Zeichenprogramm.
Das Problem hierbei liegt bei der Konvertierung von ArchiCAD der XYZ-Datei in das Zeichenumfeld.
Folgende Punkte sind hier wichtig: ArchiCAD kann beI großen Werten beispielsweise >100.000 anscheindend die Datei nicht richtig reinladen.
Daher. Im ArchiCAD erst einen Fixpunkt in einer sonst leeren Datei nur mit Kataster, bestenfalls aus https://kataster.bev.gv.at/ in den LageEinstellungen festlegen, sodass ArchiCAD die Datei nicht Kilometer vom Fixpunkt aus einsetzen muss. Hier passiert sonst meist ein willkürlicher Off-Set.
Das Funktioniert aber leider nicht immer. Weiters kann es passieren das dadurch das XYZ erst bei mehrfachem hineinladen richtig Positioniert ist.
