PROBLEMA SISTEMA COORDENADAS
Buenas noches,
Mi nombre es Andrés Martín.
Estoy iniciándome con Pix4D y tengo un problema. He creado un proyecto con el programa y a priori todo ha salido bien. Lo único que me interesaba crear era una malla 3d.
He creado un archivo slpk el cual he importado a ArcGis para trabajar con este software. El problema viene porque para compartir mi producto desde ArcGis a ArcGis Online y poder desarrollar una aplicación web, necesito que el sistema de coordenas sea WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), sin embargo el sistema de coordenas de mi producto creado en Pix4d es WGS 84 / UTM zone 30N (EGM 96 Geoid).
¿Hay alguna manera de poder convertir el sistema de coordenas desde pix4d al citado WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere)? Ya que desde Arcgis no puedo cambiarle el sistema de coordendas a un archiv .slpk
Gracias por adelantado
Hola @andresmartinineco
A veces hay problemas con el sistema de coordenadas al exportarlo en ArcGIS Online.
Consulte esta discusión:
Puede que le interese esta solución alternativa que he propuesto:
Yo seguiría la solución que propuse con este *.prj:
https://spatialreference.org/ref/sr-org/epsg3857-wgs84-web-mercator-auxiliary-sphere/
Hágame saber si funcionó!
Saludos
7483.prj (336 Bytes)
De acuerdo, gracias. Lo probaré y te comento qué tal.
Saludos
