Why my pictures are rotate?
Hi @nibaceta,
Sometimes images can be shown upside down in the software due to incorrect camera settings or incorrect camera orientation. To fix this issue, you need to make sure that the camera settings are correct and that the camera is oriented correctly. Additionally, you can also try to reset the camera settings and re-calibrate the cameras.
Cheers
Hola, tengo el mismo problema con mi MAVIC 3E, hice un vuelo lineal de unos 20 km aproximadamente, con el modulo rtk activo y fijo. Como lo solucionaste? qué me recomiendas para hacer ese tipo de vuelos? repetí los vuelos con el DJI pilot en modos correror lineal y modo de área, pero en ambos casos no me calibran las cámaras.
volví a optimizar, cambiando los parámetros de calibración…
Espero sea de ayuda ![]()
