hola, mi consulta es que al generar la nube de puntos densa me genera varios sub archivos del mismo area en formato .las, lo que deseo es que del área que estoy trabajando se genere un solo archivo en formato .las
hola gracias por la información, resultados favorables.
ahora mi duda es totalmente lo contrario, al generar una nube de puntos de un área extensa y la orto foto, existe la posibilidad de recortar un área de interés tanto en la nube de puntos como en la orto foto?
Si se puede ![]()
Aqui puedes ver más información sobre como dibujar la area de interés:
How to select / draw the Processing Area
hola, veo que se recorta la nube de puntos en el pix4d pero al abrir el archivo .las sigue siendo la nube de puntos completa
Tienes que reprocesar el paso 2 Nube de Puntos y Malla para que se exporte la nueva nube de puntos. Por favor haz una copia de tus proyectos antes de reprocesar porque los resultados ya generados de paso 2 y 3 se perderan si procecas de nuevo el paso 2.
Otra cosa que puedes hacer si no quieres procesar de nuevo el paso 2 es exportar la nube de puntos
