Scan avec option "Look at the grid center"
Bonjour,
Je test en ce moment PIX4Dmapper, j’ai effectué vol avec un Mavic Pro 2 en DOUBLE GRID sur un bâtiment.
Avec une orientation de la caméra à 80°, un taux de recouvrement horizontal et vertical de 80% et une altitude de 45 mètres.
Le problème est le suivant : les façades du bâtiment sont noires, comme si elles n’avaient pas été scannées. De ce fait, lors de l’édition de mon nuage de points et la génération du modèle 3D, il y a des artéfacts disgracieux…
J’ai vu dans l’application qu’il y avait une option " Look at the grid center", serait-elle la solution ?
Merci d’avance pour vos réponses,
Thibaud Georges
Hi Thibaud,
Welcome to the Pix4D Community!
I will reply to you in English so that my answer can reach most of the community visitors.
Flying a double grid with an oblique camera is the right way to do it if you want to reconstruct a building.
However, depending on the flight altitude, the building height, and the camera angle, the facade can be reconstructed with very different results.
Could you please send us the Quality Report of your project and some screenshots of the rayCloud showing the black facades?
Could you please also check in your original images to see how well the facade can be recognized?
Meilleures salutations
