Requisitos mínimos del sistema
Buenas tardes, actualmente estoy procesando 3200 imágenes con una resolución de 4cm a una altura de 95m, corre bien en el procesamiento que es rápido y de baja resolución, un poco lento pero corre bien. Quisiera correr el proceso con mejor resolución porque es un modelo de elevación digital que debe aproximarse lo que más se pueda a la realidad, en RAM solo tengo 8GB, y de espacio libre si tengo 100GB en el disco duro de estado solido, más 1tb en un disco normal. Que puede ocurrir si sigo trabajando de esta manera, o puedo hacerlo mientras el programa continué funcionando?
Hola Ingrid,
Tengo que advertirle que su memoria RAM es baja y puede llevar a una larga duración de procesamiento. Por el momento no puedo decirte exactamente cuál sería el comportamiento. Te recomiendo que pruebes y háznoslo saber.
Mientras tanto, puedo recomendarte algunas lecturas sobre hardware:
System-requirements-Minimum-and-recommended-computer-specifications
Use of the GPU in Pix4Dmapper
Hardware-case-study
Hardware-components-usage-when-processing-with-Pix4D
Hardware-and-Pix4D
Processing-Speed
How-to-modify-the-resources-cores-and-RAM-assigned-for-processing
Menu-Process-Processing-Options-Resources-and-Notifications
Espero que esa documentación pueda ayudarte.
Saludos
