Boa tarde!
Ao fazer um levantamento que requer a troca de bateria notamos que ao retornar o voo (resume) o Drone deixa um espaço entre a última imagem feita e a nova imagem coletada. Ao processar essa imagem percebemos que ela ficará em blocos, sendo criados exatamente no ponto de troca de bateria. Como podemos melhorar isso no processamento? Tem alguma alternativa para isso?
Obrigado
Bom dia Bruno,
Em qual configuração você está voando? (drone, câmera, dispositivo móvel)?
Você pode enviar uma captura de tela do seu problema?
Você está usando o modo Rápido (Fast Mode) ou o modo Seguro (Safe Mode) para acionar a imagem?
Usando a versão iOS do Pix4Dcapture após uma troca de bateria, o drone deve ir para o local onde a próxima foto deve ser adquirida de acordo com o plano de vôo, conforme mostrado no procedimento disponível aqui.
-Android-iOS-Multi-battery-flights
Não deve haver espaço entre duas imagens.
Espero que isso ajude
Saudações
