Bonjour, j’ai relevé un terrain rectangulaire avec des 5 gcp. un gcp dans chaque angle et un autre centre. Au survole du premier angle, mon dji Phantom 4 rtk était en gps ( pas de couverture RTK) puis les 4 autres points en rtk.
j’ai recalé en CC46 rgf93 sur pix4d mais j’ai comme une rotation sur l’axe vertical. Pour faire simple, le point central est bon ( écart 1 cm) mais les points du nord sont trop haut de 10cm et les points du sud trop bas de 10 cm. d’où vient le problème svp?
Bonjour,
Pourriez-vous partager le rapport de qualité de votre projet? Cela nous aidera à comprendre le positionnement des GCPs par rapport aux images et d’autres informations liées. Merci!
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint le rapport et le log suite à un autre test ce matin. Je n’arrive pas a télécharger sur internet les document.
Cordialement,
(Attachment Charnay_MT.log is missing)
Charnay_MT_report.pdf (299 KB)
Bonjour,
Vous n’avez pas d’idée sur le problème?
