Déformation photos, problème calibration
Bonjour,
j’ai un soucis avec certaines photos sur un levé,
L’ensemble des photos a une bonne position GPS, mais après traitement certaines photos ont une déformation.
Avez-vous une solution ?
j’ai mis en pièce jointe une capture d’écran
Bonjour, est-ce que vous pouvez rajouter la capture d’écran? Elle ne s’est pas ajoutée à votre message. De plus:
  • Quel type de GPS a été utilisé pour les photos? Un GPS standard ou une correction RTK?
  • Quel caméra avez-vous utilisé?
  • PIX4Dmapper ne change pas les photos originales, donc votre capture d’écran ainsi que le rapport de qualité aideront à comprendre ce qu’il s’est passé.
Bonjour,
Ce sont des photos Phantom 4RTK, mais je calcul sur Pix4D en standard.
j’ai testé en séparant mon projet en 2 : le premier avec les photos qui sont ok, et le 2eme avec les mauvaises photos.
Je n’ai jamais eu ce problème, alors que j’ai fait des levés toutes les semaines.
Je n’arrive pas à intégrer les captures d’écran. Voici un lien pour télécharger :
Si besoin je peux vous envoyer les photos + GCP pour tester
Vincent Déniel
J’ai réussi en choisissant Rolling shutter lineaire, et et dans calibration : geolocalisation et orientation exacte.
