Buenos dias
He realizado un vuelo tomando bastantes fotografías verticales con el dron y quería hacer un ortomosaico con PIX4 D mapper de una zona situada junto a un puerto donde hay múltiples embarcaciones fondeadas a cierta distancia de la costa.
Al ejecutar el programa la mayoria de cámaras pierden creo las referencias y no puedo completar los pasos con PIX4D Mapper y no puedo obtener un ortomosaico del conjunto de imágenes…
Supongo que se debe a que como hay olas la superficie del mar es irregular y de una foto a la contigua hay cambios y esto provoca que no se puedan solapar correctamente…Alguien me puede ayudar si hay alguna forma de evitar este problema al sobrevolar zonas litorales o costeras sobre el mar??
Muchisimas gracias
