Pix4D errore nella restituzione immagini con termocamera
Dopo aver acquisito delle immagini con un DJI Matrice 210 V2 dotato di termocamera XT2, all’atto del progetto, costituito da 16 cartelle, una sola cartella è stata presa in considerazione: la prima. Tutte le atre sono state ignorate, Versione Pix4Dmapper 4.6.4
Ciao,
Sei in grado di mettere tutte le immagini in una cartella? In caso contrario, può condividere la struttura dei file e/o un video del problema per una migliore comprensione?
Saluti,
Jon
Le cartelle sono in totale 16 e contengono ciascuna 500 foto in formato _R.JPEG, acquisite con una camera termica DJI XT2. Se provo a selezionare le cartelle, una alla volta, ed aggiungerle al progetto, solo le foto della prima cartella vengono acquisite. Il progetto, tutto nel termico, contiene all’incirca 8000 foto.
Grazie per aver condiviso queste informazioni, ma abbiamo bisogno di saperne di più. Potete condividere uno screencast dei passaggi che state eseguendo in modo che possiamo capire meglio cosa sta succedendo? Con maggiori informazioni, possiamo capire meglio cosa sta succedendo.
Potete condividere alcune cartelle per vedere se possiamo replicare il problema a livello locale?
È l’unico progetto in cui si verifica questo comportamento?
Saluti,
Jon
Se vuole, posso condividere tutte le cartelle, per vedere se succede la stessa cosa anche a voi, ma si tratta di un “grosso” progetto (circa 41 Gb) del quale a me interessa la sola restituzione nel termico. La ripresa è stata fatta con un DJI Matrice 210 V2 equipaggiato con una camera XT2
Ciao Antonio,
Grazie per aver condiviso tutte le informazioni.
Ti consiglio di provare questi due metodi:
Metodo 1, bottone Add Directories…:
  1. Nella finestra per selezionare le immagini in PIX4Dmapper, clicca Add Directories….
  2. Naviga fino a raggiungere la cartella contenente le diverse cartelle con i file immagine.
  3. Seleziona le 16 cartelle (Ctrl+A) e clicca su Choose.
:warning: Attenzione, con questo metodo, le immagini devono trovarsi all’interno delle 16 cartelle e non in altre cartelle annidate in altre cartelle all’interno delle 16 selezionate.
Metodo 2, bottone Add images…:
  1. Nella finestra per selezionare le immagini in PIX4Dmapper, clicca Add Images….
  3. In alto a destra nella casella di ricerca digita *.jpg o *_R.jpg, a dipendenza se vuoi filtrare per immagini jpg o _R.jpg.
  4. Premi enter e aspetta che la ricerca trovi tutte le 8000 foto.
  5. Seleziona tutte le foto (Ctrl+A) e premi Open.
Fammi sapere se questi metodi funzionano. Se non dovesse essere il caso, per favore condividi con noi la struttura di files che stai usando.
Grazie per il suggerimento: proverò a seguire il primo consiglio e vi farò sapere.
I think recognizing images from the first folder out of 16 when processing data from your DJI Matrice 210 V2 with XT2 thermal camera. The images are organized or imported into Pix4Dmapper. Double-check your import settings to ensure all folders and images are correctly included in the project before processing.
