ESTIMADOS SRS. INSTALE, EL PIX4D EN NOVIEMBRE DEL 2016, LO ESTUBE USANDO CASI DOS MESES SEGUIDOS, AYER INTENTE USARLO PERO NO SE PUEDE ABRIR, AL DARLE DOBLE CLICK EN EL ICONO, NI SIQUIERA HACE EL INTENTO POR ABRIR, QUE PUEDO HACER.
DESINSTALE EL PROGRAMA LO VOLVI A INSTALAR PERO AUN ASI NO FUNCIONA, QUE PUEDO HACER POR FAVOR.
Hola Freddy,
Cual version del software estás utilizando? Por favor descarga la version más actualizada 3.1.23: https://mapper.pix4d.com/download/
Por favor danos más información sobre tu computadora:
RAM
CPU
GPU
Disponible espacio al disco duro
En espera de noticias,
Christina
disculpa @Christina cual es la tarjeta gráfica recomendable para este programa
Hola Luis,
Para un uso óptimo del software, se recomienda utilizar estas tarjetas gráficas:
- GeForce GTX 1060 6GB (Good)
- GeForce GTX 1070 8GB (Better)
- GeForce GTX 1080 Ti 11GB (Best)
Más información aquí:
Saludos
Hola
El programa no arranca en mi computador y cumple con todos los requerimientos del sistema, podrían ayudarme a solucionar el problema?
Gracias
Hola Gabriela,
Necesitaríamos más detalles para ayudarle tanto como sea posible. ¿Podría enviarnos lo siguiente?
▸ Descripción de los pasos antes de recibir el error.
▸ Una captura de pantalla del mensaje de error o al menos su contenido.
Además, por favor envíenos las especificaciones de la máquina:
- Haga clic en el icono Inicio de Windows y escriba Información del sistema. Seleccione la aplicación en la lista de arriba.
- En la aplicación, haga clic en Archivo > Guardar… y exporte el contenido.
- Adjunte el archivo su_archivo.nfo a la respuesta.
En espera de noticias.
Saludos,
Hola @Marco Respecto a el tipo de tarjeta que necesito, es para un servidor dell y en este caso necesito una gpu, podrias apoyarme en ese sentido por favor.
Saludos!!
Marco
No tengo la opción para adjuntar el archivo .nfo, sólo links e imágenes. Además te comento que ni siquiera aparece algún mensaje de error, simplemente el programa no arranca.
Hola,
@Luis,
Más información sobre GPU:
Hardware case study GPU
Además, Puget Systems ha realizado algunas pruebas con diferentes sistemas y se informa de sus conclusiones aquí:
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Puget-Systems-Benchmark-Tool-for-Pix4D-1155/
https://www.pugetsystems.com/recommended/Recommended-Systems-for-Pix4D-207
@Gabriela,
Para ser honesto sin más información, realmente no puedo ayudarte. Por favor, si tiene alguna información que pueda compartir, por favor cárguela aquí:
OneDrive
Le recuerdo que si tiene un soporte y actualización (S&U) válidos, es elegible para recibir apoyo personal.
Saludos
Gracias Marco, acabo de subir la información que solicitas con el archivo .nfo al link que me proporcionaste. Espero me puedan ayudar.
Muchas gracias
Hola Gabriela,
El archivo *. nko sólo nos informa sobre las especificaciones de su ordenador. Y me dijo que yacumplía todos los requisitos del sistema.
Necesitaría más información para resolver su problema.
¿Podría enviarnos una imagen del mensaje de error que está recibiendo?
¿Qué versión está utilizando?
Cualquier imagen, documento que pueda ayudarnos a entender lo que está sucediendo será apreciado.
Saludos
