Manually calibrate uncalibrated Cameras
I don’t understand what’s going on, but I put more than 23 mtp in an uncalibrated image to be able to calibrate it manually and the calibration button is still not activated. According to what you say here:
https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202560189-How-to-manually-calibrate-uncalibrated-Cameras-in-the-rayCloud
I need 20 inliers, and you say that a MTP is a inliers, but with my 23 MTP it is writed that there are 0 inliers.
I don’t know how to calibrate, if someone can contribute something, it would be very helpful, because I have half the photos left uncalibrated. I need to calibrate to have good results.
Thank you all.
Hola Ismael,
El proyecto tiene muchas imágenes sin calibrar por lo que creo que sería mejor procesar con otros parámetros para tratar de tener más imágenes calibradas en vezde tratar de calibrarlas manualmente.
Te recomendaría procesar de nuevo pero esta vez, utiliza Image Scale = 1 en vez de “2”.
El resultado debería ser mejor y posiblmente se calibren todas o casi todas las imágenes.
Un saludo.
