Grandes errores en las medidas de alturas
Buen día,
Escribo porque estoy trabajando en un proyecto en el cual tuve que realizar diferentes tomas de imágenes y realicé diferentes procesamientos.
En los diferentes proyectos del mismo sitio realicé la misma medida entre los dos mismos puntos, y para mi sorpresa en una altura que ronda los 18m entre un proyecto y otro llegan a haber 6 metros de diferencia!!! (la tercera parte)
Las medidas las realicé en pix4dcloud, survey y la versión de escritorio mapper.
En los 3 proyectos la medida 3D es muy similar, pero la diferencia de altura es muy diferente.
A continuación hago un resumen de 3 proyectos del mismo sitio.
1: Fotos doble grilla pix4dcapture (dia 1, soleado)
Diferencia altura en medida: 15,66m
MVL 3D 32 (doble grilla)_report.pdf (354.4 KB)
2:Fotos doble grilla pix4dcapture (dia 2, nublado)
Diferencia de altura en medida: 21,52m
MVL 20200721 Doble grilla_report.pdf (383.4 KB)
3:Fotos doble grilla pix4dcapture + fotos manuales en circulo (dia 2, nublado) Comparte las fotos en doble grilla con el proyecto anterior, se agregan las fotos manuales en circulos mejorando considerablemente la calidad visual de la nube de puntos.
Diferencia de altura en medida: 17,7
MVL 20200721 doblegrilla y circulos_report.pdf (481.2 KB)
Por cual de los 3 proyectos me guío? Que es lo que estoy realizando mal?
Saludos
Hola,
¿Has revisado los metadatos de las imágenes? Las imágenes que se guardan en la tarjeta SDK del dron están geo-etiquetadas por el dron en la imagen (XMP) y Pix4D lee esta información para procesar las imágenes. Con respecto a la altitud, puede haber algunas inexactitudes dependiendo de la ubicación cuando se hace el mapa y pueden afectar las mediciones.
Para ver la información de las imágenes en más detalle puedes usar:
Los tags que debes revisar son los siguientes:
  • Xmp.drone-dji.AbsoluteAltitude o Xmp.drone-dji.RelativeAltitude
Además, cuando se tienen diferentes vuelos en muchas ocasiones se obtienen valores diferetes de altura en las imagénes EXIF.
Recomendaciones:
  • Revisar la ainformación de Altura en las imágenes.
  • Revisar si el firmware del drone y cámara está actualizado
  • En estos casos es recomendable usar puntos de control. Como mínimo 3 puntos de control En este link se puede encontrar más información de como incluir GCPs en un proyecto: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202558699-Using-GCPs
Links que pueden ser de ayuda:
Saludos,
