Al momento de cargar las fotografias en pix4d la altura de toma de fotos es de 1200, cuandp estas fueron tomadas a mas de 2500 metros
Hola Santiago,
Si desea que le ayudemos, necesitamos saber lo siguiente:
¿Qué dron ha estado usando?
¿Ha utilizado GCPs?
Si es así, después de procesar su proyecto será georeferenciado correctamente.
¿Ha utilizado Pix4Dcapture? En caso afirmativo, ¿en qué sistema operativo?
También hay un archivo *.p4d que contiene los datos XYZ que pueden ser usados si sus imágenes no están correctamente georeferenciadas.
Más información:
Using-GCPs
Pix4Dcapture-Getting-Started
Is-the-p4d-file-required-for-processing
Saludos
Hola
he usado un mavic 2 pro
Aun No he usado gcps
Utilice pix4d capture para el plan de vuelo en ios
pero lo curioso es que me han pasado fotografías tomadas en otro Dron y estas si se cargan con la altura correcta
He cargado las fotografías tomadas con el mavic 2 pro en pix4d mapper en mac y este si reconoce la altura perfectamente… Solo en Windows tengo este problema
Hola Santiago,
Qué raro.
¿Qué versión de Pix4Dmapper está utilizando?
Este artículo también puede ayudarle:
DESKTOP-Mavic-2-Pro-Incorrect-Altitude
Saludos
Estoy utilizando la versión 4.4.12
Hola Santiago,
Esto es aún más extraño ya que el problema de las geoetiquetas de Mavic 2 Pro ha sido resuelto en la versión 4.4.9.
Pix4D-Desktop-preview-and-technical-release-notes
Por el momento, la única solución que puedo proponerte es usar el archivo *.p4d de Pix4Dcapture o extraer la geolocalización de la versión de mac y luego subirlos a la versión de Windows:
Saludos
