EXTRAIRE FACADE D UN MODELE
Bonjour,
je cherche à extraire juste le nuage d’une des façades de mon modèle, comment dois je procéder pour cela ?
Merci par avance pour vos retours.
salut @drone-analytics
Pour obtenir uniquement le nuage de points d’une façade, veuillez procéder comme suit :
  1. Identifiez la façade qui vous intéresse
  1. Créez un profil au bas de la façade (Ctrl+D pour lancer l’outil profil) Profile View - PIX4Dsurvey
  1. Augmentez la valeur de la profondeur et ajustez la position à l’aide des boutons “Précédent” et “Suivant” de manière à ce que la totalité de la façade soit affichée dans la vue de profil.
  1. Sélectionnez la façade dans la vue de profil à l’aide de l’outil de sélection (D pour selectionner un rectangle et F pour selectionner un polygone) Selection tools in PIX4Dsurvey.
  1. Inversez la sélection (Ctrl+Shift+I).
  1. Supprimer le nuage de points sélectionné (delete).
  1. Exportez le nuage de points restant Export - PIX4Dsurvey.
  2. (Facultatif) Utilisez l’option Undo (Ctrl+Z) pour annuler la suppression du nuage de points et recommencer pour une autre façade.
Faites-moi savoir si cela vous aide.
Cordialement,
Daniele
C’est parfait, merci beaucoup Daniele.
