Bonjour lors du rendu final de mon traitement je m’aperçois d’une différence de hauteur avec un de mes toits,
en effet sur mon rendu j’ai deux toits au même endroit mais pas à la même hauteur donc ce qui rend le résultat pas beaux ,Pouvez vous m’aider ?
Bonjour Laurent,
Si nous avons bien compris vous avez deux toits dans votre modèle qui devraient se situer à la même hauteur, mais ce n’est pas le cas pour l’instant. Corrigez-nous si nous avons mal compris.
Une possibilité serait d’ajouter des points de liaisons qui sont identifiables sur les deux toits dans le rayCloud par exemple, puis d’utiliser Traitement > Réoptimiser (article en anglais): https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202560349
Il faut également s’assurer que le recouvrement entre les images est bien sur les deux toits, ce qui correspond à 75% de recouvrement frontal et 60% de recouvrement latéral. Plus d’informations ici: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202557459#label8
Si ces deux conseils n’améliorent pas le résultat, nous vous conseillerions de nous envoyer un message avec un rapport de qualité du projet par ce formulaire.
Meilleures salutations,
