Saludos, mi consulta es, como puedo exportar nuevamente la nube de puntos despues que he editado los elementos como edificios arboles o automoviles, debo de correr nuevamente el paso 2?, una vez que ya puse esos puntos en la capa delete, porque quisiera generar las curvas de nivel en autocad pero con los elementos editados, gracias
Puedes exportar la nube con el botón derecho a la capa de la nube. Aquí encontraras instrucciones paso a paso:
(puedes elegir las capas que te interesan, por ejemplo Exportar solo los edificios)
Ten en cuenta, que Pix4D genera automáticamente curvas de nivel sobre el Terreno (MDT):
Aquí puedes encontrar más información sobre la generación del MDT automática:
Para generar el MDT y las curvas de nivel sobre el MDT:
Si la clasificación automática no esta bien, puedes eliminar los puntos manualmente (como ya has hecho):
y generar el paso 3 de nuevo. El modelo digital de superficie (MDS), que se genera al paso 3, no toma en cuenta los puntos eliminados.
Espero que sea de ayuda ![]()
Christina
Ok, gracias Christina, me sirvio mucho tu ayuda
