Sería interesante poder borrar puntos por colores (árboles, etc…) he visto que se ha implementado grupos de puntos, pero yo ya tengo el proyecto calculado… pero he reorganizado a mano algunos grupos de puntos pero no me atrevo a recalcular por tiempo de procesado y por no perder el proyecto general.
Quiero saber varias cosas…
¿Cómo puedo recalcular el proyecto MDT y nube de puntos sin perder lo anterior (proyecto completo)?
¿Cómo puedo exportar los puntos que he puesto como “ground”?
¿Cómo puedo generar un MDT solo de estos puntos?
Hola Pedro,
- Tienes que hacer un backup (guardar como) tu proyecto para que no lo pierdes.
No hay una manera de generar el MDT sin reprocesar unos pasos.
Tendrás que hacer la clasificación automática de puntos
(reprocesando el paso 2)
luego ajustarla manualmente: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202560499-How-to-edit-the-Point-Cloud-in-the-rayCloud#gsc.tab=0 (si la clasificación automática no ha funcionado bien)
Luego tendrás que generar el MDT del Menu: Process > Generate DTM
Solo los puntos del Grupo _Ground _se tomarán en cuenta
Es necesario hacer el backup para que no pierdas el orthomosaico y el MDS.
- Para exportar una nube de puntos: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/203890769-How-to-export-the-Point-Cloud#gsc.tab=0
Puedes exportar el grupo que te interesa (Exportar Grupos)
Espero que sea de ayuda
Una cosa que se me he olvidado antes es que si ya has hecho toda la clasificación de puntos manualmente, no es necesario hacerla también automáticamente (es recomendable pero no es necesario).
Esto significa que no hace falta reprocesar el paso 2. Puedes hacer Process > Generate DTM para la generación del MDT
Muchas gracias por las respuestas
