Error [Warning]: Error in camera model (2)
Hola, un gusto saludarles, esperando se encuentren bien!
Despues de 2 años de estar procesando imagenes de camara Micasense Altum con Pix4dMapper, me encuentro este error:
Realizo el paso 1 y 2 sin problemas, pero el paso 3 no lo puedo hacer!
Gracias
Eddison
Hola,
Puede adjuntar un screenshot del error? Quizás esté utilizando una versión muy antigua de nuestro software.
También comentarle que para procesar Micansense Altum puede utilizar PIX4Dfields https://www.pix4d.com/es/producto/pix4dfields
Hola, como indico tengo como 2 años de procesar las imagenes con Altum sin problemas, hasta el día de ayer que pone ese error que se muestra en la imagen, aun asi corrí nuevamente el proceso y funcionó, pero el error de Camera Model sigue apareciendo.
La versión de Pix4dMapper es la 4.6.4
Agradezco la ayuda en mi caso y ver que sucede con ese error de [Warning]: Error in camera model (2)
Gracias
Eddison
Hola,
I will recommend selecting the green camera as the reference band and process all the steps again.
Example screemshot below though not from an altum project:
Check the green camera number (ID) and use that from the dropdown in the reference camera. You can keep everything else the same as you were using before.
Generate the point cloud of only green and not any other bands, same for mesh:
Hola, vamos a intentar hacer ese proceso a ver si no me da el error mencionado.
Volveré a contar el resultado
Gracias
Eddison
