ERROR PIX4D "Advertencia w0032"
Mi nombre es Eduardo y tengo un problema con Pix4D Mapper en su versión de prueba.
Mi equipo es un Dual Xeon con dos procesadores e-2670, tarjeta gráfica nvidia GTX Titan 6GB y 32 GB de RAM.
Al querer procesar un vuelo me hace bien la primera parte en la que los puntos rojos se ponen verdes, pero al empezar a generar los puntos en azul el programa deja de funcionar y aparece un mensaje “Los resultados para este proyecto ya están generados. Empezando el proceso de nuevo, los datos existentes serán sobreescritos.
Advertencia w0032”
Me gustaría que me indicasen a qué se debe el error ya que en principio estoy intentando procesar menos de 800 imágenes RGB de 18 MPx.
Mi equipo funciona a la perfección con otras aplicaciones con gran demanda en procesado.
Gracias por su tiempo y reciban un cordial saludo.
Hola @esave77,
Este mensaje no es un error, sino un mensaje de advertencia que dice que estás a punto de sobrescribir sus resultados.
Este mensaje aparece cuando se trata del reprocesamiento de un paso que ya ha sido procesado. Mi suposición es que procesó el paso 1 y luego hizo clic en “procesar”, pero el paso 1 sigue habilitado, lo que significa que cuando eso ocurra será reprocesado y por lo tanto sus resultados serán sobrescritos.
Asegúrese de que el reprocesamiento es algo que quiere hacer o deshabilite los pasos que no deben ser reprocesados.
Un saludo
Hola de nuevo y gracias por su información.
El caso es que eso sale una vez que el programa deja de funcionar, “no responde” y se cierra.
Luego vuelvo a iniciarlo y me aparece esa “Advertencia w0032”.
Pero siempre se bloquea y no entiendo cuál puede ser la causa.
Hola Eduardo,
Es un comportamiento extraño.
Asegúrese de que cuando lance los siguientes pasos para procesar que el paso que acaba de pasar no esté marcado.
En este momento, no puedo ayudarle más. Necesitaría su archivo *.log
…\project_name\project_name.log
o cualquier otro recurso que nos ayude a entender lo que está pasando (captura de pantalla, vídeos)
Saludos
