Buenas noches que el equipo es el idoneo para poder usar el PIX4D. Gracias
Hola Gloria,
La elección del hardware apropiado depende enormemente del tipo de proyectos que vayas a procesar.
- Número medio de imágenes (¿Tus proyectos tienen 50 o 5000 imágenes?).
- Resolución de las imágenes (¿imágenes de 12 megapixels, 20MP, 45MP?).
- Qué es lo que quieres generar. ¿Quieres generar solamente productos del proceso 2, es decir, nubes de puntos o 3D mesh, o también necesitas el DTM, DSM y el ortomosaico?
- Precisión requirida. Dependiendo de los parámetros utilizados, será necesario disponer de una mnáquina mas potente, por ejemplo, cuanto mas densa sea la nube de puntos, mas RAM necesitarás para poder procesar.
- ¿Con qué frecuencia necesitas procesar? Si solamente procesas algún que otro proyecto cada mes, no es lo mismo que si necesitas procesar muchos proyectos a la semana.
- ¿Con qué rapidez necesitas los resultados? Si es necesario generar resultados en un espacio de tiempo muy corto, es necesario por ejemplo invertir en un buen procesador, mientras que si normalmente no hay una exigencia en ese sentido, se podría utilizar un procesador peor y mas barato e invertir en otros aspectos.
Otro aspecto importante es cual es el presupuesto del que dispones.
Dicho todo esto, te recomiendo leer los siguientes artículos de nuestra web de soporte:
Espero que toda esta información te ayude. No hay un equipo que recomendemos en concreto puesto que como decía anteriormente, depende de muchos factores.
Un saludo.
