Hola, use la camara Parrot Sequoia con el sunshine sensor para tomar single-photos sin ningun dron. Lo que me interesa ver es la firma espectral de las diferentes images que tomé y compararlas. Puedo usar las imagenes tal cual? o necesito aplicar algun pre-proceso? Alguien sabe algun codigo en Python para hacer el pre-proceso?. Gracias de antemano!
You can have a look here: qgis - Performing Radiometric Calibration of Sequoia Imagery? - Geographic Information Systems Stack Exchange. In Pix4D you have use all the images, generate a map and then Pix4D will perform a radiometric calibration, it will not work with single images.
Hola @liliana,
Puede ver aquí:
En Pix4D tienes que utilizar todas las imágenes, generar un mapa y luego Pix4D realizará una calibración radiométrica, no funcionará con imágenes individuales.
Saludos!
