Tengo un problema con la cámara Sequoia Parrot puse la calibración radiométrica y la termino pero en la carpeta que debería estar las imágenes está vacía
Hola Jhnoy,
La calibración radiométrica se hace con el firmware de la cámara Sequoia y no con otra app (Pix4Dcapture por ejemplo). Entonces, parece que es un problema de hardware. En este caso, sería mejor que se pusiera en contacto directamente con el fabricante.
Hazme saber si tienes alguna pregunta.
