Como puedo realizar el analisis de estres hidrico? que camara necesito? y que formula?
Ya cuento con una camara ZemuseXT, se puede con esta camara?
Hola Obed Media Aerea,
Su cámara es compatible con Pix4Dmapper para el procesamiento térmico.
Por lo general, se recomienda utilizar la plantilla de procesamiento térmico.
Más información aquí:
Processing-thermal-images
Procesamiento-de-imágenes-termográficas-sin-georeferenciación
Espero que esto ayude.
Saludos
Hola,
Y en Pix4D Fields es posible procesarse?
Hola,
Lamentablemente no es posible.  https://www.pix4d.com/product/pix4dfields
Pix4Dfields feature list
Saludos
Hola,
Como puedo hacer un ortomosaico con imágenes tomadas de una cámara Zemuse XT, ya intente con varias opciones y no logro hacer el ortomosaico.
Saludos.
Hola,
De forma general, le recomendamos que utilice la plantilla de cámara térmica (también se recomienda ajustar la escala de la imagen en 2).
También les recomiendo que lean los artículos que compartí con ustedes en los comentarios anteriores.
Si todavía no puede conseguir resultados satisfactorios, puede escribirnos:
Contact Support
Saludos
