Raster MDS
Buenas Tardes:
Queria saber la diferencia entre el metodo de generar el Raster MDS: Ponderacion de distancia inversa con respecto a la triangulacion. En que situacion usar cual?
muchas gracias
Estimado Ayrton,
  • El algoritmo de ponderación de distancia inversa se utiliza para interpolar entre puntos. Este método es recomendado para edificios.
  • El algoritmo de triangulación se basa en la triangulación de Delauney. Este método se recomienda para áreas planas (campos agrícolas) y las acumulaciones.
El método de triangulación puede ser hasta 10 veces más rápido que el método de ponderación de distancia inversa, pero los resultados pueden ser peores, especialmente en los edificios.
Más información aquí.
A continuación una comparación entre los dos métodos para un edificio:
Saludos
Hola: Cuando se refiere a “acumulaciones” para utilizar el método de triangulación no se si se refiere a montículos o cerros, o sea zonas de elevación local dentro del campo agrícola. Gracias,
I believe he is referring to something like stockpiles or something that is gradually increasing.
