Problemas en el proceso de emparejamiento
Hola, al ejecutar el primer proceso, el emparejamiento, obtengo muy malos resultados, solo me ha pasado en este proyecto. He intentado por todos los métodos disponibles y siempre obtengo los mismos resultados.  Paso enlace del reporte de calidad
https://www.dropbox.com/s/vf44sajh9n2x6qk/NIJAR_report.pdf?dl=0
En la primera imagen se observa que se crean dos nubes de puntos a diferente altura para una misma zona.
EN las demás imágenes se ven como se desplazan las fotografías dejando zonas en negro sin procesar.
Como puedo solucionar este problema?
Gracias.
Hola Juan,
Gracias por enviar el informe de calidad y por la fotos, es muy útil.
La tabla Quality Check muestra que tu proyecto tiene 5 bloques, lo que significa que el software no podía calibrar todas las imágenes juntas. Esto es generalmente debido a un solape insuficiente y un contenido de las imágenes muy homogéneo. En tu caso, la textura del terreno en las imágenes es muy homogéneo, por eso el software no puede encontrar muchos puntos clave y emparejarlos bien elementos entre las imágenes.
Te sugiero procesar el paso 1 de nuevo con los parámetros siguientes:
Si todavía obtienes bloques, puedes hacer algunas pruebas seleccionando en la pestaña Calibración > Reemparejamiento> Personalizado  >  Reemparejamiento  y en la pestaña General > Escala de Imagen para Puntos Clave >  1/4.
Para misiones futuras, con respecto al solape y altura de vuelo, puedes seguir nuestras recomendaciones aquí. En casos generales, sugerimos 75% de solape frontal y 60% lateral, pero hay que aumentarlo según el tipo de proyecto. Volar a mayor altitud para obtener un valor de distancia de muestreo en tierra (o ground sampling distance GSD) podría ayudar también.
Espero que este te ayuda! Déjanos saber cómo te fue.
