Cámaras descalibradas
Buenos Días.
Tengo una pregunta, porque motivos se descalibra una cámara en Pix4d?, Yo realizo mi vuelo y miro las fotos y estan bien, pero a la hora de poner a procesar, cuando termina el 1er paso (Proceso Inicial) me muestra varias cámaras descalibradas, quiero saber porque motivo esto se presenta y si hay formas de corregir estas cámaras que aparecen como descalibradas.
Gracias.
Puede ser de diferente razones:
  1. que las imágenes no son claras (borrosas imágenes no se pueden calibrar)
  2. que el solape no es suficiente: Solape
  3. que los parameteros de la cámara no se han detectado bien
  4. que las opciones de procesamiento no son adecuadas
Por favor, mándanos unas capturas de pantalla del informe de calidad de tu proyecto para que investiguemos más, o si prefieres mándanos un enlace (de dropbox por ejemplo) con el informe de calidad.
Para no duplicar la información, pueden continuar posteando aquí.
Muchas gracias.
SAN ANDRES 2_report.pdf (2.2 MB)
buenas tardes tengo el mismo problema tengo cámaras no calibradas adjunto reporte para que me expliquen q que se debe y que puedo hacer para terminar de procesar el proyecto. gracias
(Traducido)
Hola @gmarian_7 ,
¡Bienvenido a nuestra comunidad!
Del informe de calidad, estoy viendo que algunas imágenes no parecen tener suficiente superposición y esta área de interés parece tener una textura bastante baja.
Sugeriría intentar procesar el paso 1 con la escala completa de la imagen, usando All Prior fuerza a los parámetros internos óptimos a estar cerca de los valores iniciales, añadiendo MTPs, y finalmente reoptimizando para ver si ayuda a que las imágenes no calibradas se calibren.
Para más información sobre el método de calibración no dude en echar un vistazo a este artículo:
Menú Proceso > Opciones de procesamiento… > 1. Procesamiento inicial > Calibración
Saludos,
Rosana (Ella/Él)
(Original message)
Hi @gmarian_7 ,
Welcome to our community!
From the quality report, I am seeing some images don’t seem to have enough overlap and this area of interest seems to be having quite a low texture.
I would suggest trying processing step 1 with full image scale, using All Prior forces the optimal internal parameters to be close to the initial values, adding MTPs, and finally reoptimizing to see if it helps the uncalibrated images to be calibrated.
For more information about the calibration method feel free to have a look at this article:
Menu Process > Processing Options… > 1. Initial Processing > Calibration
Sincerely,
Rosana (she/her)
