cosa fare se la camera in alcune foto non risulta calibratA?
Ciao @silvano.chemotti,
Benvenuto nella Community di Pix4D
Se la camera non risulta calibrata in alcune foto, le cause possono essere molteplici.
Ecco una lista delle cause più comuni (e la risoluzione consigliata):
Bassa sovrapposizione tra le immagini: Un set di dati con bassa sovrapposizione o immagini non scattate in modo sistematico. La sovrapposizione può essere valutata nelle figure 4 e 5 del Rapporto sulla qualità.
Soluzione: Aumentare la sovrapposizione. Per ulteriori informazioni sul piano di volo: a. Selezione del tipo di piano di acquisizione immagini (in inglese). -
Set di dati ripetitivi o complessi (alberi, foreste, campi).
Soluzione 1: Elabora con una “Keypoints Image Scale” inferiore: Questa opzione di elaborazione può portare a un numero maggiore di immagini calibrate rispetto alla Keypoints Image Scale originale prededinita. Per ulteriori informazioni: Menu Processo> Opzioni di elaborazione… > 1. Elaborazione iniziale> Generale (in inglese).
Soluzione 2: Aumentare la sovrapposizione (> 80%).
Soluzione 3: Volare a un’altitudine superiore. Questo tende a migliorare i risultati nelle foreste e negli ambienti con vegetazione fitta. Per ulteriori informazioni sul piano di volo: Selezione del tipo di piano di acquisizione delle immagini (in inglese). -
Set di dati ottenuti da più voli con immagini non sufficientemente simili (tempi di acquisizione diversi, oggetti in movimento, temperature diverse, obiettivi diversi).
Soluzione: Elaborare ogni volo singolarmente e unire i progetti in una seconda fase. Per ulteriori informazioni su come unire i progetti: Unire i progetti (in inglese). -
Immagini contenenti aree riflettenti (acqua, finestre) che non possono essere calibrate.
Soluzione: Riprendere immagini che contengono alcune aree non riflettenti (ad esempio, il 30% del terreno minimo). -
La qualità delle immagini non è sufficiente.
Soluzione: È necessario regolare i parametri della fotocamera (velocità dell’otturatore, tempo di esposizione). Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della fotocamera: Configurazione delle impostazioni della fotocamera (in inglese).
Puoi trovare un riassunto (in inglese) sulle possibili cause in questo articolo (in inglese):
Fammi se queste informazioni ti sono d’aiuto.
Buon processamento!
Daniele
