Problemas de procesamiento en el paso 3 - No se carga la nube de puntos
Hola! Estoy procesando la etapa 3 “DSM, Orthomosaic and Index” en el Pix4Dmapper Pro, por cuarta vez, ya que estoy teniendo problemas con la misma.
La etapa 1 “Initial Processing” y la etapa 2 “Point Cloud and Mesh” las pude hacer sin problema, están en color verde indicando que se hizo todo bien y además en la solpa de log output no marcó ningún error durante esas 2 etapas.
El problema que tengo es que cuando inició la etapa 3, en el proceso de cargar la nube de puntos (“Load point cloud”) al llegar al 83% el programa sigue trabajando por 3hs aproximadamente sin poder avanzar; terminando con la aparición de una ventana de windows que dice que “Pix4D ha dejado de funcionar”.
Espero que me puedan ayudar,
Saludos…
Natalia.
Corrijo el título “No se termina de cargar la nube de puntos en el paso 3”.
Está cuenta es efectivamente de Fernando, pero estoy trabajando con él.
Hola Natalia,
Cuantas imágenes estas procesando y cual es la resolución de pixeles de tus imágenes?
Normalmente, estos problemas se causan por insuficiente hardware. Por favor confirma que tu computadora tiene los requisitos mínimos para procesar tu proyecto: requisitos mínimos
