Pix4Dmapper - Medición de puntos de control
 Hola . Gracias anticipadas por vuestra respuesta.
en un primer vuelo de prueba con un Phantom 4 pro marqué sobre el terreno 4 puntos de control en ETRS89. Cuando proceso las imágenes y abro el GCPs/MPTs siempre me dice que el Número de Imágenes Marcadas para cada punto es 0 y por tanto no puedo georeferenciar el trabajo. Seguro que estoy haciendo algo mal.
Agradecería alguna indicación al respecto. Gracias de nuevo
Hola José,
Podrías asegurarte de que sigues el flujo de trabajo suigiente?
  1. Procesar paso 1.
  2. Añadir puntos de apoyo (o ground control points GCPs).
  3. Marcar los puntos de apoyo en las imágenes (saber más). Recomendamos entre 5 y 8 imágenes mínimo.
  4. Reoptimizar el proyecto (saber más).
  5. Generar el informe de calidad (saber más).
Déjame saber.
Hola Rhea:
Gracias por contestar. Yo tomé puntos con el GPS sobre el terreno cargando el geoide correspondiente. Cuando importo los puntos tomados sobre el terreno los puntos se elevan en relación a los calculados por el programa como fruto del vuelo y por tanto no me asocia las imágenes. Entonces, ¿ que tengo que hacer ? ¿ Tomar como en “Sistema de Coordenadas Vertical”  el “Arbitrario” ( si no sabemos la diferencia exacta entre el geoide y elipsoide en una zona concreta ?
Por otro lado, quisiera preguntarte si los cálculos de volúmenes son “fiables” o no ya que algunas veces se obtiene un error   ± muy elevado… ¿ Como saber si estamos cubicando bien entonces ?
Igualmente, si por ejemplo queremos eliminar puntos ( por ejemplo de un coche, de un arbol, de algo concreto que no queramos que sea considerado en el MDT, supongo que deberemos hacerlo antes de activar el Paso 2.  ¿Como se hace?
Por favor, espero tus respuestas.
Saludos cordiales
Hola José,
Sistema de coordenadas vertical
Efectivamente, si quieres trabajar en otro sistema de coordenadas vertical que no tenemos en el software, tienes que seleccionar el sistema de coordenadas Arbitrario para los puntos de apoyo (o ground control points GCPs) y los ficheros de salida.
Error teórico en el cálculo de volumen
Te sugiero leer Error estimation in volume calculation. El error calculado depende considerablemente de la distancia de muestreo en tierra del proyecto (o ground sampling distance GSD) y la exactitud con la que se reconstruyó un volumen.
Eliminar puntos
Para borrar algo del modelo digital de terreno (MDT), hay que:
  1. Editar la nube de puntos como explicado aquí: How to edit the point cloud in the rayCloud.
    Asigna puntos que quieres remover en la categoría Disabled.
  2. Procesar el paso 3.
Note que si procesas el paso 2 después de editar la nube de puntos, vas a perder todas las modificaciones que hiciste en la nube de puntos porque procesar un paso de nuevo siempre sobrescribe los resultados.
Saludos!
