Pix4Dmapper - Curvas de nivel del MDT
Rhea o Cristine
Tengo una licencia permanente del software con el cual trabajo bastante, pero tengo problema con el MDT que no responde a la clasificiacion manual de puntos.
Completados procesos 1 y 2, manualmente modifico la clasificacion de puntos, realizo el paso 3 y obtengo las curvas de nivel.
analizadas las mismas, es necesario modificar algunos sectores reclasificando manualmente la nube de puntos, luego genero MDT y Curvas de Nivel y sale el mismo resultado. Debido a esto probe y ejecute nuevamente el paso 3 y el resultado de las curva de nivel es el mismo, sin nunguna modificacion de la clasificacion nueva de puntos
Por lo que manualmente reclasifique los puntos y la mitad del proyecto lo pase a la capa de construcciones (tambien probe en SIN CLASIFICAR) , es decir que la mitad de los puntos del proyecto quedaron en la capa  GROUND Y ROAD SURFACE, procese la etapa 3 de nuevo y sigue el mismo resultado de las curva de nivel con el proyecto completo, y eso que deberia haber tomado el programa solo estas dos capas.
hay alguna explicacion de para esto, no se si por algun lado se tomas los puntos AUTOMATICOS que siguen figurando . Es como que el software no toma en cuenta lo que se le introduce en cuanto a la clasificacion de los puntos
desde ya gracias y espero se entienda lo solicitado
Hola Guillermo,
La mejor forma de realizar el cruvado del MDT y el MDS es la siguiente:
  • Procesa los pasos 1,2 y 3. Asegúrate de seleccionar algún formato de salida de curvas de nivel en el paso 3, y obtendrás las curvas de nivel del MDS directamente
  • En la pestaña “Procesar”, selecciona “Ejecutar la clasificación de puntos”
  • En Raycloud puedes ver el resultado de la clasificación y editar aquellos puntos que no hayan sido clasificados correctamente.
  • En la pestaña "Procesar, selecciona “Generate Contour Lines (DTM)”. Los puntos clasificados como “Ground” o “Road Surface” son los que se utilizarán en la generación de ese curvado.
Espero que te sirva de ayuda esta respuesta.
En otro orden de cosas, comentarte que he movido el mensaje a “Pix4D en Español”. De ahora en adelante, los mensajes escritos en este idioma es mejor que estén en esa categoría.
Muchas gracias.
Hola de nuevo,
Voy a cerrar este post ya que existe otro similar aquí y así no hay duplicaciones.
Un saludo.
