Pix4dFields vs Parrot Fields
Buenos días
Con mi Bluegrass fields obtengo resultados NDVI de manera muy rápida con Parrotfields en la Tablet, al llegar a la oficina vuelvo a subir las fotos a Pix4dfields y calculo nuevamente NDVI y obtengo resultados diferentes entre los dos procesamientos realizados.
Puede ser que en Parrotfields las imágenes trasmitidas en tiempo real sean de menos resolución y por eso la diferencia ¿? En ese caso debo valerme por el cálculo final en pix4dfiels.
saludos
Hola Jorge,
Gracias por escribir en la comunidad de Pix4dFields. Estás en lo correcto, la resolución de ParrotFields es menor a la de Pix4Dfields. Tener resultados inmediatos incluso cuando no son tan precisos como Pix4Dfields ayuda a nuestros usuarios a identificar áreas problemáticas en sus terrenos o fincas en el momento en el que están volando. Por ejemplo, con la información que se obtiene en Parrot Fields puedes volar una segunda ocasión solo en las áreas más problemáticas. Para análisis más exhaustivos lo ideal es usar Pix4Dfields.
Muchas Gracias.
Saludos.
