buenas he procesado 3 proyectos el dia de hoy y me aparece esto en los 3 proyectos por favor me pueden indicar que estaria pasando ? estoy probando el fields ya que normalmente trabajo con el dag y bueno no se exactamente con esto
Hola José,
¿Qué cámara estás usando?
¿Utilizas la última versión de software de Pix4Dfields (v1.1)? Puede descargarlo en https://fields.pix4d.com/welcome.
Algunos problemas con las cámaras en v1 se resuelven en v1.1.
Supongo que, cuando mencionas “dag”, quieres decir Pix4Dag
hola estoy usando una parrot sequoia el error creo que deriva en algo con las imagenes rgb en dag el mismo software no tenian en cuanta las rgb en este no existe eso y debo hacerlo por mi cuenta , cuando decidi no usar las rgb solo usar las .tif el software siguio trabajando de manera correcta
Hola José,
Lo que describes debería haber sido resuelto en la versión 1.1. Por favor descarga la version 1.1 https://fields.pix4d.com/welcome y déjame saber si todavía tienes el problema o no.
Por qué quieres utilizar las imágenes RGB? Los índices computados con las imágenes multiespectrales te darán información de mejor calidad. Además, Pix4Dfields genera un tipo de ortomosaico utilizando las bandas ingresadas.
