Olá Marco,
O pix4d capture é compatível com o smatphone samsung note 10?
Olá Marco,
Hi @markosasantos,
The Pix4Dcapture is compatible with Android 4.0 and above and it supports both smartphones and tablets. So, you should be able to use it on your Samsung note 10.
Obrigado Kapil,
O Pix4d capture está funcionando num samsung note 9 mas está sendo usado com um phantom 3 pro e não está conseguindo conectar. Acredito que seja então pelo fato de estarmos com um phantom 3 pro e versões do phantom 4 pro não terão problema, correto?
Obrigado,
Marcos Antº Sts - Ctba - PR
Skype markossantos
Hi @markosasantos,
You can use android note 9 with phantom 4 drone for image aquisition. It shouldn’t be any issue. If you have any issue, I would suggest you go through all the basic checks and troubleshooting steps as it will solve most of the issues that can be encountered if properly followed.
