BUENAS TARDES, EXPORTE UN ORTHOMOSAICO, EL ARCHIVO PESA 700 MB, Y NO ABRE, POR FAVOR ALGUNA SOLUCIÓN
DEBERÍA PODER ABRIR UNA IMAGEN QUE COMO SE MUESTRA EN EL PIX4DMAPPER
puede abrir un archivo geotiff en QGIS (es de código abierto)
https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202558499-Pix4D-outputs-with-other-software-by-output
Buenas noches, no se puede visualizar con visualizador de imagnes de windows 10, necesito insertarla al autodesk civil 3d, alguna solución por favor
Buen día, la imagen si abre en Qgis, pero aun no la puedo abrir y ver con el visualizador de imagenes de windos para poder cargar al AutodesCivil 3d
Hola avcpix4d3 vc,
En algunos casos, debido al tamaño de los ortomosaicos (500 MB a 1 GB y más), los ortomosaicos no se pueden cargar en AutoCAD. El formato BigTIFF se usa para ortomosaicos grandes (Azulejos fusionados (Merged tiles)) en Pix4D y no es leído por AutoCAD. En tales casos, para abrir el ortomosaico en AutoCAD debe seguir una de las siguientes alternativas:
1. cargue cada mosaico ráster desde el directorio de mosaicos en su carpeta de proyectos uno por uno
2. Utilice QGIS para guardar el ortomosaico ya que QGIS puede leer el archivo BigTIFF. Automáticamente convertirá el ortomosaico a un formato de compresión LZW “más clásico”. QGIS es un software de código abierto y se puede descargar desde aquí: http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
-Abre QGIS.
-Arrastre y suelte el ortomosaico no transparente generado por Pix4Dmapper.
-Haga clic derecho en la capa correspondiente y haga clic en Guardar como …
-Una vez exportado, arrastre y suelte el nuevo ortomosaico en la vista principal de AutoCAD.
3. Convertir con Irfanview
-Abrir el mosaico en Irfanview. Descarga aquí
-Haga clic en Archivo> Guardar como … Guardar como tipo: TIF
-En la ventana de opciones de guardar TIFF, seleccione LZW
-Clic en Guardar.
-Abra el archivo tiff LZW en AutoCAD.
Si ninguna de estas opciones funciona, puede considerar disminuir el GSD del ráster de salida, ya que esto reducirá significativamente el tamaño del archivo y generalmente tiene una pérdida aceptable de resolución.
Saludos
