Buenos días, querría saber cuál de las dos situaciones de obtención de imágenes es más eficiente (por precisión y errores en la modelización del terreno posterior, incluida la máxima precisión en coordenada Z), concretamente para una obra línea (carretera):
1.- Vuelo a baja-media altura (H = 60 m), con fotos completamente cenitales (verticales), con una única pasada a través del eje de la carretera.
2.- Vuelo a media altura (H = 80 m), con fotos ligeramente oblicuas (10-15%), en tres pasadas (una en el eje y dos a dos márgenes ).
En ambos casos, se espera hablando de solapes de 85% de largo y 75-80% de transversales.
Agradecido al más
Muchas gracias.
Hola Nacho,
De manera general, la altura de tu vuelo va a depender de la distancia de muestra en tierra (ground sampling distance GSD) que quieres obtener en el proyecto. Este concepto está explicado aquí y depende de las características de la cámara así que de la altura de vuelo (más aquí). Para facilitar el cálculo (descrito aquí), puedes descargar nuestra herramienta, el GSD Calculator, que es en acceso libre.
Genralmente, la exactitud esperada de un proyecto correctamente reconstruido es:
- 1-2*GSD horizontalmente (coordenadas X,Y).
- 1-3*GSD verticalmente (coordenada Z).
Más aquí: Accuracy of Pix4Dmapper Outputs.
Tu proyecto es lo que llamamos “de corredor” y tienes que tomar lo siguiente en cuenta:
- El solape que planeas parece adaptado (mira nuestras recomendaciones generales aquí: Corridor mapping).
- 3 líneas de vuelo es seguramente mejor que una sola. Si tienes sólo una línea de vuelo, se pueden acumular errores en tu proyecto Pix4D. Mira un tal caso aquí: Corridor Project has Big Errors on the Edges.
Una carretera generalmente no tiene muchos puntos característicos y la idea es incluir lo que hay al borde de la ruta para ayudar la reconstrucción.
- Si tu terreno es plano y que lo que te interesa es el ortomosaico, recomendamos tomar imágenes en orientación nadir (0°, vertical).
Si quieres capturar más detalles de la topografía para generar un modelo 3D, recomendamos capturar imágenes con ángulo oblicuo.
- Recomendamos tener imágenes geoetiquetadas y puntos de apoyo distribuidos al menos en zigzag (como descrito aquí).
Espero que este te ayuda.
